第一台倒是学了点 ,我主板新手啦
给力啊! 只能加5分啊, 我请教一个问题哈, 就是一般的CPU无电压或者有电压该怎么去检修啊? 什么SLP-rst# cpu_rst? 还有你说的 内存波形 能否详细说一下 谢谢了 我这里有一个E40独显I3的 CPU电压不出 还有就是出来了 就卡0.6不动了 该怎么修啊 求指教啊
第一案例先取芯片测试,别的不多说了。量电阻阻值,不是本着先简后易的态度么?第二个案例是,我发现这三桥合一的芯片在acer上,要上230才熔。但是上了这芯片挂的概率很大。但是这中芯片在hp上就不容易挂。这应该与板子的厚度有关系吧。直球我标识怀疑啊。| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
