查看: 5038|回复: 26
[显卡维修]
大家帮看看这个显卡是哪里花屏的
发表于 2012-12-22 23:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
显卡可以点亮,但是有很规律的红块,刚开机则是满屏的短红线,显卡摔过一下,掉了几个贴片的电容,电容都补上了,这个是显卡芯片花屏的,还是显存花屏的呢。谢谢
发表于 2012-12-23 07:01:28 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
这种好规律的 很像是显存坏哦
发表于 2012-12-23 08:04:07 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
应该是显存问题
发表于 2012-12-23 08:35:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没见过,不过应该是显存的事
发表于 2012-12-23 08:37:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你测下不就知了.
发表于 2012-12-23 08:43:38 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
显存的问题大点!
发表于 2012-12-23 08:45:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
从图像上基本上市看不出来哪里花的
发表于 2012-12-23 08:54:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
整体加焊试试。。。
发表于 2012-12-23 09:06:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先把显卡加悍看看
发表于 2012-12-23 09:17:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
加焊现存吧最后在动GPU
发表于 2012-12-23 09:38:53 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
应该是显存的问题
发表于 2012-12-23 09:53:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显存的可能性大
发表于 2012-12-23 09:53:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
摔了不好说了,有可能掉点空焊!
发表于 2012-12-23 10:01:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种不好说  楼主一一排除吧
发表于 2012-12-23 10:08:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是BGA假焊引起的,先回焊GPU,要不然就搞测试程序检测一下就知道具体是哪里了。
发表于 2012-12-23 10:22:18 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
看不出来,建议楼主一一排查
发表于 2012-12-23 10:52:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显存可能性大
发表于 2012-12-23 11:49:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个都有可能啊,我不信谁敢肯定说是哪个的问题
发表于 2012-12-23 12:06:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先加热下GPU,看花的是否有变化。
如果没变化:同样方法一个一个试显存,来确定哪一个。
发表于 2012-12-23 15:00:28 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
那么多高手都说显存了,LZ可以试试
