月饼大哥进来
shenzhen2012
2012-12-22 21:46
月饼大哥进来
一块杂牌G31。型号是:PC-DVR-G4214。没取掉小电池,第一次是不能开机的。必须取掉小拔掉电源线,取掉电池,清CMOS才能开机。开机后,重启没问题,但关机后不能触发。必须取掉小拔掉电源线,取掉电池,清CMOS才能开机。取掉电池,拔掉电源线,清CMOS之后开机后,同样也是重启正常,但关机后不能触发,此时没装电池,拔掉电源线后就可以触发。一句话,就是不保存CMOS,就能触发。请月饼大哥赐教。
微雨溅前程
2012-12-22 22:00
查RTC电路,如果RTC电路没问题就是南桥问题
网络飞花
2012-12-22 22:15
楼上应当是正解的。COMS电池就是RTC电路的一部份
Rngon
2012-12-22 22:26
你查下RSMRST#看看能不能找到这个信号,杂牌的板子头痛。可能是这个信号引起的。
philzf
2012-12-23 08:14
应该属于RTC电路上的问题
shenzhen2012
2012-12-23 10:49
没有图纸,查不了呀。大哥
