请教 主板上五脚芯片是与门还是或门??
盛夏未了
2012-12-22 21:28
请教 主板上五脚芯片是与门还是或门??
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=34177
这个地址下的一个PDF 说是与门 但我看他的PDF 感觉不是与门
(87.89 KB, 下载次数: 55)
下载附件
保存到相册
2012-12-22 21:28 上传
大师们看看 是与门吗 我怎么感觉像或门
天意wx
2012-12-22 21:39
感觉正确!FUNCTION TABLE明确告诉你了。
随风
2012-12-22 21:45
是啊,图纸都告诉你了
荷尖上的蜻蜓
2012-12-22 22:38
就是个或门电路
一江山水
2012-12-22 22:48
{:soso_e141:}或门撒,旁边的表就看出来了~
cj952
2012-12-22 23:02
是或门 或门Y=A+B 与门Y=AxB H为1 L为0 不知道的时候用这个套一下这样就清楚了
相信小生
2012-12-23 08:34
这是一个或门电路.
Mr.Monkey
2012-12-23 09:04
亲,看真值表 已经告诉你了
ysjiangxu
2012-12-23 09:51
真值表上一看就是或门。
16760238
2012-12-23 09:59
图纸就直接给i讲解了的
狼图腾
2012-12-23 10:09
或门和与门的图不一样得嘛
王应才
2012-12-23 11:55
或门电路 看边上的表
snsgqqw
2012-12-23 12:26
真你给出的值表中.有0出0,全1出1。属于与门电路。或门电路是.有1出1全0出0。所以你给的芯片是与门
snsgqqw
2012-12-23 12:27
是或门写错了
RYO求学真难
2012-12-23 14:38
楼主能换个头像吗,看得我有点忐忑。。。。。。。。。
Rngon
2012-12-23 17:42
是或门,只要有一个输入为高,输出就为高,两个输入端同时为低时输出才为低
fpy2012
2012-12-26 15:23
这是与门,输入必须都是1输出才是1
