标题: dell m5010 开机无显示 嘀嘀7响 是cpu坏了吗 [打印本页]
作者: 290901458    时间: 2012-12-22 20:20
插拔内存 cpu 无果
作者: dahai    时间: 2012-12-22 20:47
楼主电流怎么跳变的???感觉喇叭都响了应该可以跑码了哎。。。你拔掉U也报警吗?
作者: mahanzhao    时间: 2012-12-22 20:53
楼主是根据什么来判断CPU坏,要说出来!只是上面说的那些怎么就说是CPU坏
作者: 天意wx    时间: 2012-12-22 21:24
不一定是CPU 北桥也可能是这个样子
本机器NB可能性大哦
作者: 硬件爱好者    时间: 2012-12-22 21:27
光凭声音不能判定CPU坏,看可调电源的电池变化是怎样,可能有别的原因
作者: 风行风尚    时间: 2012-12-22 21:29
标准的北桥故障报警,应该是0752001的北桥吧
这款机器貌似还在保内的哦
作者: 赵晓磊    时间: 2012-12-22 21:39
北桥坏了 加热一下看看
作者: 290901458    时间: 2012-12-22 22:20
据客户说说是看电影的时候 突然屏幕变暗 然后提示cpu驱动什么的请稍等  十多分钟后仍没反应 客户就强制关机   再开机就7声报警音了
作者: mingmingui88    时间: 2012-12-22 22:22
北桥的可能性大  先不动桥也行 先用排除法
作者: 丢失的LO    时间: 2012-12-23 09:19
这AMD的吧  北桥问题的  我碰到哦过的了
作者: xxxxxxxxx    时间: 2012-12-23 09:39
北桥 100%好
作者: 成森林    时间: 2012-12-23 10:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 孤身走我路    时间: 2012-12-23 10:47
我上次也遇见过这样的,但那机器还在保呢 没敢整   一直没弄明白是怎么回事
作者: 峻明李    时间: 2012-12-23 10:58
修过一个是无线网卡卡槽进水的
作者: qq729048946    时间: 2012-12-23 11:00
直接加焊北桥试试!
作者: 独家↗记忆    时间: 2012-12-23 11:03
这个机器CPU  AMD的吧,我运到过电流跑到1.9A滴滴报警8声!换显卡还是一样,后面发现显存坏了。
作者: 欧阳锦    时间: 2012-12-23 11:36
直接杀北桥吧,都干过N台了
作者: 行达    时间: 2012-12-23 13:45
AMD 的机器,碰到过弄北桥好的
作者: 290901458    时间: 2012-12-31 22:26
主板拿下来 后开机没有滴滴响声了 屏幕还是无显示  硬盘指示灯不亮  用电池供电可以正常开关机 外接电源一插上自动开机 并且关不了机 按一下开机按钮就重启一次 拔下外接电源就可以正常开关机
作者: 290901458    时间: 2012-12-31 22:27
cpu 桥 显卡通电1分钟后有点烫手 应该供电是没问题的吧
作者: languang84    时间: 2012-12-31 22:45
应该是显卡虚焊
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-12-31 22:51
对!就是北桥的问题!我亲自修过的!
