标题: 四灯改两灯成功了! [打印本页]
作者: 吴欣    时间: 2012-12-22 19:48
标题: 四灯改两灯成功了!
一台不知名17寸显示器,开机显示几秒就灭,循环几次就再也不亮了,拆机看鼓了两个电容,换过后故障不变,考虑了下像是保护起作用了,就用单灯测试器测试灯管,发现下面两个灯管都坏了,就用论坛看到的方法在下面两个灯管座各并联了一个30KV/20pf的电容,可以显示了,就是屏幕下半部有些暗,但不是太明显,共享之
作者: dahai    时间: 2012-12-22 20:33
呵呵。。那你那两根好的灯管能用多久啊????
作者: 徐伟超    时间: 2012-12-22 20:40
曾经改过几个,但超过两月就又坏了,不知楼主的能否经得起时间的的考验
作者: lijunjunge    时间: 2012-12-22 22:13
直接把灯管都换了部就行了吗
作者: linqjj    时间: 2012-12-22 22:25
这哪里可有什么共享的意义啊,,,这不但经不起时间的考验, 这简直就是在偷工减料。。。钻空子。
作者: linqjj    时间: 2012-12-22 22:26
lijunjunge 发表于 2012-12-22 22:13
直接把灯管都换了部就行了吗
说得对,简单又明了。这才对得起维修人员的品格。。。。
作者: 影子之印    时间: 2012-12-22 22:48
建议还是直接把灯管换掉,免得返修
作者: 吴欣    时间: 2012-12-22 22:58
这个机子已经算是返修了,大概一个月前换了个硅堆,这次是灯管坏了,实在不好再收费,客户主动给了10快钱,算是偷工减料吗?机子外壳很脏,我也没有17寸的灯管,不想话时间精力折腾了,效果客户也可以接受,结果就等时间的考验再说吧
作者: xin已苍老    时间: 2012-12-22 23:01
不换灯管 改成这样。 估计时间不长就会坏的
作者: 只为你倾心    时间: 2012-12-23 08:23
大家换灯管是一下2组都换,还是只换有问题的,假如另外一组也黑了点,你们换吗
作者: yssa    时间: 2012-12-23 08:50
肯定要换灯管,下面两根不亮,很暗的,估计没有客户会接受
作者: 大连嘉俊    时间: 2012-12-23 09:09
我一般都是全换的,反正拆一回免得以后再返工。灯管用的时间久了,都会出现老化的,你把所有的灯管都打开看一下两端基本都烧的发黑,虽然现在还能正常亮,但谁能保证还能挺多久呢。
作者: 宝马    时间: 2012-12-23 09:37
钱少一般都是只换一两根。
作者: freedomyang    时间: 2012-12-23 12:13
要换就是直接两根全换了,两组也没几个钱,难道要不起价钱来吗。换灯管我一般不做,要做最少150。
作者: xzd562    时间: 2012-12-23 13:32
四根   坏一根   可以这样    坏两根肯定要换
作者: 只为你倾心    时间: 2012-12-23 18:09
大连嘉俊 发表于 2012-12-23 09:09
我一般都是全换的,反正拆一回免得以后再返工。灯管用的时间久了,都会出现老化的,你把所有的灯管都打开 ...
生意不好做,  我一直都是换坏的一组,一般不看另一组
宝马 发表于 2012-12-23 09:37
钱少一般都是只换一两根。
咱俩一样呀,就换坏的,那组不管,生意不好做,没办法啊
作者: 亚州阿达    时间: 2012-12-23 19:17
直接换灯管就好了嘛,就是麻烦那么一点点
