标题: 坑爹的联想E40,大家进来看看吧 [打印本页]
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-12-22 18:57
   首先个人觉得广达这款机器做的不是很好,乱七八糟的毛病太多,虽然E40贵为Tinkpad,其实为广达代工,与IBM本厂做的质量上确实有差距。而且此机由于坏的多,淘宝上主板相当之贵,能修尽量修之吧。。
  说说手里边这款机器,在同行那边没可调电源,插上适配器表现为上电不亮,还以为显卡或者北桥的问题呢,CPU是AMD的,回来自己插上可调电源一试,待机0.2左右,明显的待机不正常嘛,拆机一测,并非待机不好,而是显卡的1.2V竟然提前出来了,无语。。。显卡还发热
   简单测了下几个信号,显卡的控制信号VGA-EN,S5电压的开启信号S5-ON,这都是开机之后才有的电压,竟然插电就自己出来了,而且按下开机键还可以正常触发,但是不亮。还有一个就是问问大家在没有按下开机键之前,EC发给南桥的DNBSWON应该为高电平还是低电平,印象中开机键给EC的NBSWON为3.3,但是EC给南桥的DNBSWON应该为低电平吧按下开机键之后才发出一个3。3的高电位吧,也不知道我说的对不对,我实测没按下开机键之前DNBSWON就为一个3.3V的高电位。如图
南桥跟EC之间DNBSWON之间有一个D16的二极管,我取下之后南桥那边也为3.3V,不知道怎么查了
在此问下大家,这个问题是不是南桥挂了,上次有个E40待机出S5-ON的,我换过EC,不好,这个机器BIOS我刷过了,没用,我怀疑是南桥出了问题,打黑胶的,轻易不敢动,有没有碰见过这个问题的,貌似待机下SLP-S3,S4应该都出来了,大家给支支招。
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-12-22 18:58
图纸附上。。。。。
Lenovo e40 amd.pdf
1.51 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-12-22 19:12
在此做个描述,不知道对不对,判断为南桥挂掉,DNBSWON这个点有了3.3V,所以南桥误以为用户按下了开机键,相继发出了SLP-S3,S4的电压,EC收到了这两个电压后开启了S5-ON和VGA-EN,但是EC并没有检测到NBSWON有高低高的跳变,所以没有发出MAIN-ON,SUS-ON和VR-ON,不知道推理对不对,请指教
作者: ycwant    时间: 2012-12-22 20:35
首先解释下:DNBSWON 是EC 收到NBSWON且自身供电,复位都正常后 ,才发出。正常为高低高跳变信号。
南桥那边有个3V_S5的电压上拉,所以断开二极管后,南桥那边还会有3.3V
S5_ON 本来就在待机下产生,由EC GPIO脚控制发出 目的将3VPCU转换为3V_S5 供给南桥的VCCSUS3_3 待机电压点
补充内容 (2012-12-24 20:32):
S5_ON 是在触发开关瞬间产生,是我看错了。
作者: dahai    时间: 2012-12-22 20:40
没按下开机按键这两个信号都是3.3v。。对的。。。
作者: 刘七七    时间: 2012-12-22 20:55
DNBSWON这个点有了3.3V是正常的,按下开机键才低电平有效触发。
作者: 刘七七    时间: 2012-12-22 20:58
S5是关机状态,没有开机有这个电压我想也为正常,
作者: 天意wx    时间: 2012-12-22 21:21
判断为南桥挂掉,(不一定是SB挂掉)
DNBSWON这个点有了3.3V(正常)
建议在好好查查
作者: 从一开始    时间: 2012-12-22 21:23
待机都不正常,先修待机吧,查下看那里是否有短路
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-12-22 21:30
都说了并不是待机不正常,而是显卡电压待机就出来了
作者: 鸿远科技    时间: 2012-12-22 21:48
南桥那 ...
你有点像我在迅维时认识的一同学。
作者: 生命的痕迹    时间: 2012-12-22 21:49
呵呵 看了
作者: shanglele    时间: 2012-12-22 22:06
先检查vga-en这一路  顺藤摸瓜
作者: Oda921    时间: 2012-12-22 22:17
呵呵,耐心慢慢搞
作者: kaixian2010    时间: 2012-12-22 22:28
不太会修电路呀。楼主修好了说下是哪儿坏了哈
作者: ycht    时间: 2012-12-22 22:58
广达的还好啦。 楼主,你的描述太乱了。
作者: Ulrich.chen    时间: 2012-12-23 00:40
我怎么觉得不正常呢,广达的设计没按开关是不出南桥S5电压的,拿来的DNBSWON#高电平
作者: cxn84344076    时间: 2012-12-23 08:53
楼主看着时序修修,,看看哪出问题了,组织给我们听啊
作者: 新品质电脑医院    时间: 2012-12-23 11:05
南桥那 ...
S5_ON应该是按下开关键的瞬间产生的。
作者: zcq11111    时间: 2012-12-23 11:34
不太懂电路,等待结果
作者: qun526643604    时间: 2012-12-23 19:33
bios 和io可能性大。南桥没问题。刷bios
吧
作者: My不忧伤岁月    时间: 2012-12-24 10:27
挑开S5ON 估计还是有短期路线
作者: ˇˇ凡    时间: 2012-12-24 11:26
作者: qq729048946    时间: 2012-12-24 11:38
IO或者南桥
作者: ycwant    时间: 2012-12-24 20:28
哦 ,正解,我看错了
作者: ycwant    时间: 2012-12-24 20:29
鸿远科技 发表于 2012-12-22 21:48
你有点像我在迅维时认识的一同学。
我是宋亮,第29期主板,还是第19期。忘记了,跟柳斌他们一起的
作者: 鸿远科技    时间: 2012-12-25 11:17
那就对了,我是胡秀波哈
作者: FZYWFIX    时间: 2012-12-25 11:26
待机偏高。。先查
作者: 1064643106    时间: 2012-12-25 11:42
路过学习学习
作者: ycwant    时间: 2012-12-25 18:47
鸿远科技 发表于 2012-12-25 11:17
那就对了,我是胡秀波哈
呵呵,胡秀波同学啊。。。
作者: ygghhhhj    时间: 2012-12-25 20:15
查一下开关吧 是不是误动作
作者: 善若水    时间: 2012-12-25 20:26
路过学习哈,
作者: huangwen1985    时间: 2012-12-25 21:31
这种问题,俺还没有碰到过。有点奇怪
