标题: 19寸联想液晶显示器间歇性黑屏,求指导!多谢! [打印本页]
作者: 从辛开始    时间: 2012-12-22 17:33
19寸联想液晶显示器间歇性黑屏,怎么鉴定出是灯管问题?还是高压板故障?哪些元件容易出故障?,求指导!多谢!
作者: lym1982222    时间: 2012-12-22 17:42
请问黑屏后还会亮吗,如果亮有可能是开关的问题,可以拿掉开关试下,如果不亮那就是供电问题,一般看下电源板和高压板部份
作者: 张定文    时间: 2012-12-22 17:47
间隙黑屏最有效的办法先检测灯管电流。
作者: gong6586    时间: 2012-12-22 18:03
楼上说的对,用高压点灯管,看电流,再就是听听有没有滋滋声音,再就是班班屏,看看闪么
作者: freedomyang    时间: 2012-12-23 12:20
我觉得应该是供电的问题。
作者: 乳↘歪歪︶ㄣ    时间: 2012-12-25 13:44
外接灯管试试,灯管灭了,就是高压,不灭就是灯管
作者: qq729048946    时间: 2012-12-25 13:59
联想的话,十有八九是灯管老化
作者: pengzheng2006    时间: 2012-12-26 09:44
高压与灯管,应该是其中之一吧
作者: cwi    时间: 2012-12-26 11:17
灯管老化的可能蛮大的
作者: lldren    时间: 2012-12-26 22:20
请教:我有一台17寸ACER显示器,就是开机时屏幕有轻微闪,但几分钟后就正常了,还有就是静的时候会听到滋滋声音,电源板电容没有鼓包的,会是哪里的问题呢?
作者: lldren    时间: 2012-12-29 20:22
lldren 发表于 2012-12-26 22:20
请教:我有一台17寸ACER显示器,就是开机时屏幕有轻微闪,但几分钟后就正常了,还有就是静的时候会听到滋 ...
谢谢楼上的朋友,我会按你的说法试一试。
作者: linqjj    时间: 2012-12-29 21:29
今天修了一台,,,,也是这样,开始点久了会黑屏,,,后来,时来时不来,,,有暗影,,知道是灯管或高压板的问题,,,拆开来外接,会亮,再测灯管也亮,也不后,干脆装上再烤一会机看看,过一会又黑了,,,,哎,我的吗呀,这要命啊,我找也找不到,,,问题,,,再拆开,再外接,不来了,,再试,不来,,,测4606呢,也没坏,,,,仔细检查下去,,发现,原来,高压煲,虚焊了,补上后,果断OK!!!哈哈哈哈哈!!!!
作者: linqjj    时间: 2012-12-29 21:30
你也看,有没虚焊。。。。
作者: cxj99und    时间: 2012-12-29 22:33
你先用点灯工具每一只都点一下啥,看有没有灯管有问题,有问题直接换掉,如果没有问题,再检查高压部分
作者: 米有办法    时间: 2012-12-29 22:49
屏灯和电源都有可疑之处
作者: 海岸科技王峰    时间: 2012-12-30 16:25
找好的灯管接上测试
作者: lucy    时间: 2012-12-30 17:49
我也是这样判断的,此方法可行!
