标题: 联想B450 装不进系统 [打印本页]
作者: 浮生辉    时间: 2012-12-22 16:58
标题: 联想B450 装不进系统
一个朋友的 机器 · 真郁闷了
换过硬盘 内存    就是装不进去  也不会蓝屏  用ghost装的  这部分没问题   到了重启后滚动条那也会动 就是 一卡 一卡 就进不去
WIN7 也一样
PE 进不了
所有外接 都已经拔掉
作者: 唐/footb宇    时间: 2012-12-22 17:09
先刷个BIOS试下!
作者: 浮生辉    时间: 2012-12-22 17:11
唐/footb宇 发表于 2012-12-22 17:09
先刷个BIOS试下!
没编程器  会跟BOLS有关系么
作者: 实时电脑科技    时间: 2012-12-22 17:13
按下F5 点Y  回车
作者: 高士山    时间: 2012-12-22 17:16
联想的BIOS的坏的多的。
作者: 浮生辉    时间: 2012-12-22 17:16
实时电脑科技 发表于 2012-12-22 17:13
按下F5 点Y  回车
是可以  但关机 完全断电后再开机 到滚动条那又 一卡一卡 进不去
COMS 换过电池 能保存
作者: Wo平常心    时间: 2012-12-22 17:19
bios 或显卡
作者: 唐/footb宇    时间: 2012-12-22 17:24
这种只有先刷了来试!不能排除BIOS!
作者: qq729048946    时间: 2012-12-22 17:37
刷BIOS试试,估计会好
作者: lym1982222    时间: 2012-12-22 17:46
我也遇到过这样的,一般GHOST的时候把所有的驱动都勾掉,就是不要让系统自己装驱动试下
作者: 浮生辉    时间: 2012-12-22 17:56
试一下··
作者: lym1982222    时间: 2012-12-25 12:41
可以了吗,?
作者: 浮生辉    时间: 2012-12-25 13:34
lym1982222 发表于 2012-12-25 12:41
可以了吗,?
不行 ·还没想到办法  板子还搁着
作者: 博澳源    时间: 2012-12-25 14:16
进BIOS修改下硬盘模式试试看罗
作者: rise28    时间: 2012-12-25 14:26
连PE 也进不了,,换个内存试试看》》
作者: 浮生辉    时间: 2012-12-25 14:39
rise28 发表于 2012-12-25 14:26
连PE 也进不了,,换个内存试试看》》
内存 硬盘 甚至U都换了
博澳源 发表于 2012-12-25 14:16
进BIOS修改下硬盘模式试试看罗
BLOS 没有IDE 模式
