标题: 联想旭日C466A 开机报警一长一短 电流在1.12A [打印本页]
作者: 缺氧    时间: 2012-12-22 16:51
联想旭日C466A 开机报警一长一短 电流在1.12A !
之前 我修过的是高压板,然后用了一个多月,客户拿来说又黑屏了,问题是 现在开机报警是 一长一短的!我把显卡拿掉 开机报警是一长两短 的!请问这个 也是显卡的问题吗 ?
作者: Wo平常心    时间: 2012-12-22 17:35
一长2短  那是显卡问题,一长 一短   貌似没遇到过````。继续显卡吧`
作者: Wo平常心    时间: 2012-12-22 17:37
哥们  你那级别是怎么来的```?
作者: 缺氧    时间: 2012-12-23 09:40
Wo平常心 发表于 2012-12-22 17:37
哥们  你那级别是怎么来的```?
o(︶︿︶)o 唉我只有半桶水呀
