三星背红LS19A330花屏无奈求助
牵牛花开
2012-12-22 16:38
三星背红LS19A330花屏无奈求助
这里是南方 国庆天气转冷 有一客户拿个刚过保的三星LS19A330BW/XF过来维修 右边大半花屏 会闪动抖动 换板不行 换屏线不行 确定是屏问题 淘了屏IC换不行 最后绝招了 吹头发的电吹风吹屏排线 用1档热风 发现吹中间那个排线中心的时候 可以正常显示 真NM垃圾的产品 出厂肯定没有温度检测 还有一招 用胶布牵引那个排线也可以正常 没有办法只能这样交货了 这两天更冷了 意料的事情发生了 客户又带机子来了 一样的现象 而且另外一个客户也带了一台 一样现象的机子来~~~~~这种通病的屏还有救吗?不可能老用电吹风去吹吧
