标题: 少见的时钟芯片故障 [打印本页]
作者: 王艳斌    时间: 2008-8-13 00:55
标题: 少见的时钟芯片故障
昨天朋友拿来一台电脑,开机无显示故障,诊断卡无显示,复位灯常量,开始以为是复位电路故障,上假负载经检查发现复位引脚电压正常,cpu,agp,pci等复位电压跳变正常;测量cpu电压正常,cpu时钟电压只有0.2伏偏低。正常应在0.4伏以上,测量时钟晶振两脚电压大约1.4伏,压差小于0.5伏正常,时钟芯片,供电正常,cpu频率输出端电压只有0.3伏偏低,更换时钟芯片,故障排除。
作者: 苏州电脑维修    时间: 2008-8-13 09:32
顶!
说实话,修了几年的主板,还没换过时钟IC呢。
作者: 浪潮电脑    时间: 2008-8-13 16:09
少到是真的。没换过不会把。
作者: 廖宁    时间: 2008-8-13 16:41
ddddddddddddddd
作者: 王大修    时间: 2008-8-13 18:18
我也没换过,确实坏的比较少
