标题: G470 待机不正常 [打印本页]
作者: woshililixin    时间: 2012-12-22 14:19
标题: G470 待机不正常
接到一台联想G470 待机0.06  待机 3V 5V 都没有   有谁知道这个待机 有没有3V  5V d
作者: 精诚科技JC    时间: 2012-12-22 14:26
没有碰到过,联想的机应该是有的
作者: Wo平常心    时间: 2012-12-22 14:38
待机就要有的····修待机吧!
作者: jena7    时间: 2012-12-22 15:26
待机 0.01 是对的
作者: pippo    时间: 2012-12-22 15:33
这个机器还是挺新的呀,一般遇到的都是浸液,好好看看还有进水痕迹
作者: 鼎天    时间: 2012-12-22 16:35
一般情况都有3v5v 你测测io有没有3v供电
作者: woshililixin    时间: 2012-12-23 11:38
待机芯片 TPS51125 已经换掉 现在是待机时有时无 不知道哪里查起  郁闷
