标题: 宏基4736G笔记本键盘报警 [打印本页]
作者: 会员681741    时间: 2012-12-22 14:15
标题: 宏基4736G笔记本键盘报警
宏基4736g,本来是不亮屏,拆开之后测试又亮了,客户不在旁边。然后装上机也能亮,能进系统。但那是在不插键盘的情况下可以,插上键盘就不停报警,而且进不去系统。本来客户是来修不亮屏的。现在屏亮了键盘又不行了。都不知道是原来就不行还是装上后不行的。也不知道怎么跟客户说。请问这是键盘坏了吗?
作者: 会员681741    时间: 2012-12-22 14:17
速围观,在线等,急!!!!!!
作者: qq29936399    时间: 2012-12-22 14:24
很明显键盘问题 应该是连键了 给客户报价换键盘 楼主没得选择
作者: 精诚科技JC    时间: 2012-12-22 14:27
应该是键盘坏了。。。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-12-22 14:30
看来就是键盘坏了
作者: Wo平常心    时间: 2012-12-22 14:32
键盘问题啊····换个新的试一下,看还会报警不!
作者: 会员681741    时间: 2012-12-22 15:18
我是楼主,谢谢各位回复。客户是来修不亮屏的,现在把键盘给修坏了。看来还要找个好的说辞呢
作者: bbswaj    时间: 2012-12-22 15:26
很明显的键盘引起不开机的,也可以忽悠客户说,是键盘问题把主板烧掉了,现在主板修好了,键盘也要换……
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2012-12-22 15:33
你问问客户键盘以前有没有进过水  或者出现过故障   老是躲顾客是不行的
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-12-22 16:01
主板修好了,键盘也要换
作者: 会员681741    时间: 2012-12-22 16:20
谢谢大家的回复。确实是键盘引起的不开机。有时插上键盘又能开机。但是键盘一直不停地打符号。应该是连键了
作者: qq729048946    时间: 2012-12-22 16:24
接机后应该问客户是怎么用坏的,估计你这机子十有八九进水了
作者: 蕻葳——1    时间: 2012-12-22 16:58
来的时候  不亮    你又测不了键盘好坏
     还要什么说辞呀      就说 本子修好啦      不过键盘还是坏的  就好了
                    相应的 你要感觉过意不去就把键盘报低点价不就好了 ........
作者: 会员681741    时间: 2012-12-23 11:51
我问客户了,键盘上确实进过水,而且是半个月前
作者: 会员681741    时间: 2012-12-23 11:53
客户说以前确实进过水,现在换了键盘,故障解决
作者: 会员681741    时间: 2012-12-23 11:54
换键盘后故障解决
