C1-2B来回跳,修好两张,但是要问的问题多多
keithwx
2012-12-22 13:49
目前3张卡 一张4770 一张4860 一张9600GSO 故障现象相同,C1-2B来回跳,2B卡那么一会,已经修复2张。
1.9600GSO,当时拿到手以为核心坏了,这种故障100%在DOS下认核心,但是他就是档2B几秒给跳回去,所以我经过分析排查在BGA前测试了下几个辅助供电的电感,查到其中1.8V电压一路电感时 这里正常卡对比,这里阻值非常大到达了25K左右,而正常卡只有700多欧,故做加焊修复,但是在这里衍射出一个问题,想知道为什么1.8V另外一颗电感是有阻值 有电压的 但是他却来回跳,那么1.8V的电感是提供给GPU什么部位的,GPU到底有几个这样的部位呢?
2.4860. 也通过对比法对比,测核心上的电容,右边和上面的长方形电容正常卡 一半电容是18 一半是35左右 而这张卡35欧的部位全部对地3欧,拆下核心后果然和在板上一样,核心换之OK,但是我想问问高手,这种卡的核心35欧处是对应显卡的其中一个电感电压为1.1V,这对应A卡核心是哪个部位的电压,另外A卡2。5V电压是取之于哪里?
3.4770,目前还没修好,不知道是否核心坏了 还是好的,已经买了个核心还在路上。
另外收HD5670核心----215-0754026
