HYUNDAI N91W液晶显示器不通电。
zhw362963871
2012-12-22 13:27
今天接到一台19宽现代液晶显示器,
接机试电不通电,于是拆机检测,
发现电压都正常。
就是开不起机。我怀疑是程序的问题,于是下了个N91W的程序,额!
不晓得怎么编程。本想换板,但是它的控制板是采用鼓膜按键,排线也是软排线
。不好换。不晓得怎么搞了。
求大家给点意见。
ヘ.、
2012-12-22 13:46
不通电还电压正常?
285341209
2012-12-22 13:49
我遇到过不通电程序坏了导致的
hwqzy
2012-12-22 13:50
弄个通用版替换下试试
lucy
2012-12-22 16:39
想个办法换板吧!换个通用的驱动板!
caiyingjie8
2012-12-22 16:50
按键也会导致噢。 要程序 我有。。 还有就是看1.8V供电正不正常。。
大连嘉俊
2012-12-22 17:02
下了程序还得要用编程器写进去才行,你描述的也不太清楚,开不起是指示灯根本就不亮还是指示灯有反应而是屏没亮,我理解应该是指示灯不亮吧 ,先查一下键控板有没有问题吧,如果确定键控没问题那就是驱动板的问题了(因为你说了电源板你测过电压是正常的)。
只为你倾心
2012-12-22 17:24
先看下按键上有没有电压
freedomyang
2012-12-23 12:22
围观,暂时不发表意见。
freedomyang
2012-12-23 12:25
freedomyang 发表于 2012-12-23 12:22
围观,暂时不发表意见。
我觉得你可以把按键的排线拨下来。然后短接一下开机和地,能点亮就是按键问题。不行就看板子吧,你说的电压正常是在什么地方测量的,要是都正常就看你的驱动板了。
