液晶LCD显示器屏幕闪烁问题
luoyongaini
2012-12-22 13:18
液晶LCD显示器屏幕闪烁问题
今天接了一个显示器,接上电源屏幕亮一下就熄灭马上又亮一下,指示灯跟着闪烁。拆机检查发现一个高压线圈烧毁,供电管子烧毁!!断开高压部分检查供电5V12V正常开关电压正常,外接一个4灯的高压板 接通电源 就听见杂音 断电检查发现其中一个高压线圈烧毁!!想问问各位大虾这种问题这么修??唯一的高压板都被烧了要买也要等几天了!!1
大连嘉俊
2012-12-22 13:34
后换的高压板烧了,可能是灯管有问题,再就是插口接触不良灯线有虚接的地方。
ヘ.、
2012-12-22 13:49
怀疑你高压没改好
hwqzy
2012-12-22 13:53
灯管,接口,多检查检查,对比下阻值
luoyongaini
2012-12-22 13:58
ヘ.、 发表于 2012-12-22 13:49
怀疑你高压没改好
应该怎么改??总共4条线VCC和地线我用的两条主机电源上的线,开关和ADJ用的较小的线!是不是上面说的灯管线有问题也会烧高压线圈???反正我是没遇到过 !!111
sfz197203
2012-12-22 14:05
检查灯管,线管线。有噪音应该是哪里高压放电的
qq729048946
2012-12-22 14:23
建议直接换板,30快左右
luoyongaini
2012-12-23 17:37
问题已解决,此显示器在更换高压板的时候,由于一直都使用断路的方法,在断主板12V供电的时候有一路供电未切断!!!现拷机中!!!
张四丰
2012-12-23 19:33
如果灯管没问题,直接换高压板。
