三星 r458 进水维修
石家庄益惠科技
2012-12-22 12:17
三星 r458 进水维修
接到一个三星R458 来了以后客户说是机子按键的问题 最早按几下能开 后来按几下也不好开机了 估计是按键的问题 接到机子加电后待机正常 不触发 拆机检测 短接开关键还是不能用 就告诉客户机子放到这维修 客户走后检测发现光驱接口那有点进水 都发毛了 清理完以后发现掉了个电阻 板子上也没标电阻的版号 郁闷了
songshaoyuan
2012-12-22 13:08
要先把机子烘干
风吹在脸上
2012-12-22 13:23
估计难搞了
Wo平常心
2012-12-22 15:01
跑下线路···如果是光驱那边的话就先不理它了··
石家庄益惠科技
2012-12-22 21:31
songshaoyuan 发表于 2012-12-22 13:08
要先把机子烘干
烘干了 掉了一个电阻和一个电容 电阻不上去了一个一样大的 电容找了一个体积一样的补上去 后来发现系统短路 网卡芯片坏了 拆掉网卡芯片以后系统不短了 但是还是不能触发
mingmingui88
2012-12-22 22:03
烘干后跑下电路 先修开机了再说
石家庄益惠科技
2012-12-23 10:23
现在是待机无35v
