标题: 新手维修EPC华硕小本1005HA,附送图纸加点位图 [打印本页]
作者: baigehy520 时间: 2012-12-22 11:41
]一台华硕EPC 1005HA上网本,拿来的时候说在别人家修过没有修好。拿到手里看了下3V 5V已经搞的黑黑的到处是助焊膏,清理了下,先找图华硕的图没有图相当难修。找了半天终于在二个网站
分别找到点位和图纸。
大概量了下电感发现5V对地,烧,发现1.8V内存供电芯片非常烫手,取下阻值10欧,直接更换一个RT8202,以前修到过只要5V对地基本这种芯片肯定会坏,5V 10欧按别的板来看也不太正
常。烧不出来了只能一路一路断当断到PU17,200多可以算是基本正常了。断的时候几十几百K的电阻基本不会出问题,
通电测试发现待机还是0。00奇怪了。查芯片条件,16脚VIN正常。13脚0V,LDO0V,且对地阻值400多都正常,13脚是19V经过49.9和一个20K电阻分压得到5V左右的电压。在这里纠结了一下不
知道先修LDO还是先修EN,正常芯片有供电LDO就会产生,有一少部分芯片LDO也须要开启这个RT8205没有。更换一个RT8205A还是一样。把电阻移位用线连起来分压正常看来还是芯片拉低了。
不会芯片是坏的吧,又换了一个还是一样。那就查吧,条件都正常为啥不出LDO奇怪了。抽了支烟回来看图电源口有19.42V的电压,而13脚的电压为19.39看起来好像正常因为经过二个MOS管电
流有点损耗还是正常的,以前修过保护隔离不过虚电基本都不会和可调的电压一样,一般都是19V左右,*(当然这是我的可调电源设置,你们的可能不一样)这样损耗比较大。还是量了下管
子不量不知道一量吓一跳G级居然18.8V,保护隔离不过,真是奇怪这电压居然只差0.02下次修板一定要先量二个MOS管的G级,光量公共点不靠谱啊,我就是只量了公共点让我绕了半天,(特别提醒下和我一样的新手公共点有19V不一定保护隔离过了,)
由P_AC_APR_UC_10这个电压如果 为高PQ49导通拉低G级保护隔离通过。现在这个地方为低查找来源
这里为低那么要么PQ10击穿要么就是G级导通了把这个电压拉低了,这里G级由充电芯片MB39A132控制,量了下G级为9V左右,难怪会为低原来是芯片发出信号让他导通了。查MB39A132条件,
VCC供电正常 VIN19V ACIN 分压后为1.7左右也正常,这样基本都会从ACOK输出低电平来控制G级把PQ10 PQ11G级拉低,保护隔离就过了既然都正常那就先换个芯片看一下吧。更换一个芯片后G级为0.7马上量PQ1G级却还是18V,奇怪了。在量PQ49G级0.7V,而PQ10的D级为19V,直接飞根线过去还是为0。7,怪了。直接把主板上的线割断后PQ49G级高电平保护隔离过了。
转过头来看3V5V LDO产生却没有5VSUS 和3VSUS,条件也正常,由于手里没有这个芯片了看网上说可以用51125改一下4脚TON的电阻就可以了,51125的TON是和VREG3相连,换了一个51125上去却发现3V LDO变成5V了,我直接把TON的0欧电阻断开没要正常LDO3V LDO5V正常的且3VSUS 5VSUS都正常了。
还有问题发现南桥又特别烫,待机变成了0.2左右,却能正常开机并显示,查了下南桥待机下电路看有没有缺电压,查了半天都,发现这里G级为0V S级有2.5V的电压以为是不是这个引起的不该出来的电压出来了
取掉MOS管还有,继续查发现来自南桥的REF,会不会是南桥坏呢,都正常先换个南桥吧,让同事换了个南桥待机正常了终于修复
一并上传图纸和点位,希望看了的朋友给加点分,虽然不是大问题,写贴真的不容易谢谢
