标题: sl400集显开机7006报错 [打印本页]
作者: opqr530    时间: 2012-12-22 11:24
标题: sl400集显开机7006报错
如题,报错内容如下:
7006-(hdcp) this error is caused by abnormally shutdown the system during chip unique eks is being written into i2c eeprom
翻译后如下:
7006 - (HDCP)这个错误是由不正常关闭系统在芯片独特的EKS正在被写入到I2C EEPROM
按ESC能进系统,功能正常,就是这报错总是在。bios刷过,装不装硬盘都有报错!
大家帮我分析分析吧  谢谢了
作者: opqr530    时间: 2012-12-23 08:29
报错解决掉了,
得拿掉这个芯片
测试功能也没什么异常,所以此贴结束了!!!
作者: ZHbfanxiu    时间: 2012-12-23 08:54
你那是什么芯片 是不是密码芯片 还是网卡的地址芯片
作者: opqr530    时间: 2012-12-23 09:11
应该是密码芯片吧,但是之前修T40我记着好像没密码芯片是不开机的,但这个拔掉它一切就都正常了。有线无线网络都可以用。
