下载附件 保存到相册
就在这里死活进不去也没死机
2012-12-22 10:55 上传
wy159wab 发表于 2012-12-22 11:07 登录/注册后看高清大图 昨天也碰到了,重装后解决
mark7120093 发表于 2012-12-22 11:11 登录/注册后看高清大图 这个基本上完了。手动修复一下看看。
718590775 发表于 2012-12-22 11:23 登录/注册后看高清大图 换个硬盘试试
Arrandale 发表于 2012-12-22 11:24 登录/注册后看高清大图 卡在这里 进安全模式吧 备份资料 然后重装 卡欢迎界面 可能是集成显卡的北桥虚焊了
liyi751031 发表于 2012-12-22 11:26 登录/注册后看高清大图 BIOS设置问题。。
cenhi 发表于 2012-12-22 11:34 登录/注册后看高清大图 看一下显卡,集成的加一个独显试下。
赣州蓝点 发表于 2012-12-22 11:37 登录/注册后看高清大图 进不了系统的,先把外设全拆了,裸板子试下哇。
蕻葳——1 发表于 2012-12-22 12:00 登录/注册后看高清大图 本来就是独显 一直用着好好地 突然就挂掉了 ..........
风轻雲淡 发表于 2012-12-22 13:24 登录/注册后看高清大图 一般可以进安全模式的,记一下你最后一次操作的时候安装了什么东西,或者删了什么东西 把还原一下应该可以 ...
恒达-吕彬 发表于 2012-12-22 13:04 登录/注册后看高清大图 这个是系统问题,由于某种原因,原系统内的用户资料出错了,比如他建过一个叫AAA的管理员,然后这个管理员里的配 ...
y497661996 发表于 2012-12-22 15:27 登录/注册后看高清大图 你按ctrl+alt+DEL 试试 我以前遇到过一按就进去了
七月黄山 发表于 2012-12-22 15:46 登录/注册后看高清大图 试试用PE能进去吗?
RYO求学真难 发表于 2012-12-22 15:47 登录/注册后看高清大图 安全模式或PE应该可以解决了。
ysjiangxu 发表于 2012-12-22 17:37 登录/注册后看高清大图 PE进去看看,备份一下重要资料。
蕻葳——1 发表于 2012-12-22 17:46 登录/注册后看高清大图 安装程序也能备份??
蕻葳——1 发表于 2012-12-22 16:54 登录/注册后看高清大图 方法 是什么 ..........
RYO求学真难 发表于 2012-12-23 14:33 登录/注册后看高清大图 晕,这些也不能理解么,开机猛按F8选择进入安全模式能进就把你有用的软件转移一下或看能不能修复好系统, ...
超帅24k纯帅 发表于 2012-12-28 08:42 登录/注册后看高清大图 楼主你能说下为什么不能重装,还是楼主你根本就不会 ,没有不能重装的
电脑521 发表于 2012-12-28 08:26 登录/注册后看高清大图 重新安装系统试试不行的话换个硬盘
