标题: 联想液显电源板5v和12v不稳 [打印本页]
作者: 黄老鼠    时间: 2012-12-22 10:55
标题: 联想液显电源板5v和12v不稳
一联想液晶电源板5V和12v的电压都不稳,如5v会在1.2v,2.4v不乱跳变,12v也是,只不过没5v明显。(这个电源板属于二次维修,4个月前,故障为不通电,是300v大电容爆了,换了一样的好了)。现在的这个故障我用的方法是,把驱动板去掉后,5v跳变不明显,但还是有些轻微的电压跳变。后又把12v给高压板供电的保险去掉,现在5v和12v不正常了。后又找了个差不多的电源高压一体板,改上后,机子好了。现在我要请教的问题是:这个电源板该如何维修?如果有可以指教的话,麻烦能讲详细点,谢谢!!!
作者: 依一    时间: 2012-12-22 11:20
1、查5V、12V输出滤波电容;
2、光耦和431;
3、持续电阻和三极管;
4、PWM芯片
5、变压器
作者: zhao402157536    时间: 2012-12-22 11:30
最近遇到多例HKC电压抖 电容外观无变化 换完就好了
作者: cenhi    时间: 2012-12-22 11:36
电源板一般不修了,修好也不稳定,现在通用的也不贵。
作者: hjq    时间: 2012-12-22 12:57
简单的都不修,请问你都修什么呢?航母?
作者: 老东瓜    时间: 2012-12-22 13:28
一般这种不是很理解,可以三把刀,431    光偶  启动电容换掉
作者: 285341209    时间: 2012-12-22 13:52
带不起负载吧,查呀
作者: lucy    时间: 2012-12-22 16:37
我是给菜鸟,我也喜欢用这个方法!
作者: 33326736    时间: 2012-12-23 23:00
电压循环跳变,不是高手真不好修,有个板换了所有滤波电容,431,pc123,50v47uf,0.2欧姆,开关管,双二极管还是没有修好,就差换电源管理ic和变压器了
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2012-12-23 23:33
保护电路也会引进电压跳变的
