查看: 3093|回复: 6
[显卡维修]
显存问题会引起显卡不亮吗?
发表于 2012-12-22 10:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一张影驰7200GS  在一些板上亮机正常,在另一些板上死都点不亮。跑MATS发现,A区的0-31位:Read Error 0  Write Error 68544, Failing bits 0-31  这种情况是显存问题还是主芯片问题。 在有些板上能亮,感觉应该不存在虚焊的事吧,核心也不会坏吧。如果不是核心问题,是显存不稳定还是怎样?
发表于 2012-12-22 10:44:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
显存问题不会影响不开机,会影响不显示。像你这种情况,应该是核心芯片的问题,才会有的主板开机有的主板不开机
点评
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我也不是太懂 好像非常矛盾,2R不过不是不显示吗?  发表于 2012-12-22 13:05
不会影响不开机,会影响不显示,不懂什么意思。能解释清楚点吗?  发表于 2012-12-22 11:14
发表于 2012-12-22 12:02:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没遇到过此类问题,GPU问题很多诊断卡会过不了!直接停在B1什么的显卡错误代码上~如果GPU没问题,有些可以过码,但不显!如果显存有问题,如果是坏颗粒,花屏的好像挺多!至于显存会不会导致点不亮,高手求教!
发表于 2012-12-22 13:05:47 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
LZ你这个问题是GPU虚焊的机会很大,加焊吧,九成会好。
发表于 2012-12-22 16:05:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
真的是加焊一下就亮了,汗,一址以为不会虚焊
发表于 2013-1-2 11:35:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我修主板和显卡,也有这样的问题,但是我修好了,主板桥问题和显卡槔问题的,先加悍显卡桥吧,如果还是不行的,哪就是主板桥问题了,信我吧
发表于 2013-1-17 19:57:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
请问各位高手 显存掉了一颗 会引起不亮吗
