标题: 这个看不懂、各位师傅帮忙解释一下 [打印本页]
作者: 2012刘和平    时间: 2012-12-22 10:03
LS_GOOD是什么的电源好信号
作者: 2012刘和平    时间: 2012-12-22 10:06
我不该说LS—GD是什么的好信号、就是不知道前面那几个是什么意思
作者: 柳州数码维修    时间: 2012-12-22 10:28
这个应该是4归一检测电路吧,前面4个蓝框的只要任意一个无电压输出,LS输出端就是0V,当4个电压都正常时,输出端才是高电平,用于打开下一级电路开始工作。在有的笔记本中有用到,当其他内存北桥等所有电压都正常后CPU电压才开始工作。
作者: 小小康    时间: 2012-12-23 11:25
其实你可以把它比做是一个与门 与门的工作条件A和B必须都是高电平Y才会输出高电平 也就是各路PG正常才会输出LS_GOOD好信号 至于这个信号是什么不太清楚要具体看图纸
