标题: HKC19寸液晶故障,请大家帮忙 [打印本页]
作者: lcr-jsj011    时间: 2012-12-22 03:00
开机屏幕慢慢变亮起来,然后典型的故障就是显示的内容和操作起来存在不同步,好像有停滞的故障,简单说就是:当你移动鼠标的话或按键盘的话,要等一下才显示出来才有反应,当主机关机后,屏幕还留着桌面的阴影在上面。请问这要考虑哪里?是驱动板还是屏?
作者: 大连嘉俊    时间: 2012-12-22 09:38
应该是屏的问题,以前遇到过,在网上查了资料,说是液晶屏和主控板之间的排线开焊断裂造成的,需要用压屏设备才能修复。
作者: 风清/mg云淡    时间: 2012-12-22 09:43
屏线也会的换条屏线试试
作者: 雨流    时间: 2012-12-22 09:48
屏的问题,缺电压。
作者: zhangtoning    时间: 2012-12-22 10:39
这跟驱动板没关系吧,应该是屏的问题
作者: 五保    时间: 2012-12-22 11:15
屏问题,缺电压没出来
作者: zhao402157536    时间: 2012-12-22 11:30
屏电路 VGH电压的问题
作者: 老子    时间: 2012-12-22 11:36
这个问题,慢慢变亮说明电源板电容有鼓包需加热后才能正常。屏上有影响残留不出意外的话你测下灯管肯定有老化(发红现象)。属于灯管问题
作者: kayy    时间: 2012-12-22 13:12
屏电路问题
作者: 老东瓜    时间: 2012-12-22 13:26
同意,是屏上面少电压了导至
作者: 向前一刀    时间: 2012-12-22 13:32
驱动板写个程序试试
作者: lucy    时间: 2012-12-22 16:41
屏电路的故障吧!这个可不好修!屏电路90%都能不好的!
作者: lcr-jsj011    时间: 2012-12-23 01:45
老子 发表于 2012-12-22 11:36
这个问题,慢慢变亮说明电源板电容有鼓包需加热后才能正常。屏上有影响残留不出意外的话你测下灯管 ...
电源板电容没事,都是好好的,灯管也是好的,没问题。这个故障可以排除。
作者: lcr-jsj011    时间: 2012-12-23 01:46
风清/mg云淡 发表于 2012-12-22 09:43
屏线也会的换条屏线试试
也有可能,唯一慢慢试
作者: lcr-jsj011    时间: 2012-12-23 01:49
雨流 发表于 2012-12-22 09:48
屏的问题,缺电压。
如果是屏的问题,那要怎么修理?
五保 发表于 2012-12-22 11:15
屏问题,缺电压没出来
如果是屏的问题,那要怎么修理?
zhao402157536 发表于 2012-12-22 11:30
屏电路 VGH电压的问题
如果是屏的问题,那要怎么修理?
作者: freedomyang    时间: 2012-12-23 12:27
屏的问题最麻烦了。
作者: 乳↘歪歪︶ㄣ    时间: 2012-12-25 13:39
百分之98的是屏问题,这样的我遇到的多了
作者: pengzheng2006    时间: 2012-12-26 08:58
你有没有自己的套版,用自己的19的套版点屏,问题就出来了
