标题: 笔记本装XP在滚动条死机 拔掉光驱就正常 [打印本页]
作者: 多核电脑    时间: 2012-12-22 00:11
这些机器有 SONY CR系列  ACER 3680  5570 5580  联想F31 F30 等 把光驱拔了就可以正常进系统,解决方法:拔掉光驱进系统在设备管理器里面把ICH8ATA或 ICH7 ATA 改为双通道模式,再插光驱正常进系统
作者: 阝艹    时间: 2012-12-22 08:42
直接禁用不久可以了吗
作者: junjun956    时间: 2012-12-22 08:54
阝艹 发表于 2012-12-22 08:42
直接禁用不久可以了吗
有光驱难道不用?禁用不是太浪费了
作者: 老子    时间: 2012-12-22 09:08
是 是啊啊  BIOS不能调?
作者: AMAY    时间: 2012-12-22 09:09
嗯.F30就深有体会.一接上光驱就在进度条卡起了.
作者: 江西人民    时间: 2012-12-22 09:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 周志圣    时间: 2012-12-22 09:23
为什么换了就好了呢?
作者: 王君乐    时间: 2012-12-22 09:52
楼主要是上个图说明下 如何改就好了,赞一个
作者: lj007300747    时间: 2012-12-22 10:14
怎么修改双通道啊?
作者: 向前一刀    时间: 2012-12-22 11:12
遇到过几个这样的问题,但没有解决好,下次如果再遇到了试试看
作者: 多核电脑    时间: 2012-12-23 11:57
QQ里面告诉你274643016
作者: 多核电脑    时间: 2012-12-23 12:11
设备管理器 IDE ATA/ ATAPI 控制器    下面的 INTEL R  ICH7 FAMILY ULTRA  ATA STORAG ,,,,,,改为 标准双通道PCI IDE控制器
作者: 多核电脑    时间: 2012-12-23 15:04
补充内容 (2013-8-5 12:47):
更新驱动方式 相册有图片参考
