硬盘放久了不用,有影响吗?
ohss
2012-12-21 22:46
硬盘放久了不用,有影响吗?
以前一些老款硬盘,放久了又不用有问题吗?
焦作邦尼
2012-12-21 23:24
这个不好说 电子产品
kash-永远
2012-12-21 23:54
不一定
荷尖上的蜻蜓
2012-12-22 07:55
可能会有问题,环境潮湿会腐蚀元件;环境太干燥会产生静电,会击穿某些元件。总之要妥善保管。
晓05
2012-12-22 08:11
看你保存的条件了 一般没有问题的
上虞郑冬青
2012-12-22 13:11
长时间不用,电机容易卡死(润滑油变干),磁头也容易粘死。
这和空调等有电机的电器是一样的,最好每几个月给它通电一两个小时。
ohss
2012-12-22 15:47
这和空调等有电机的电器是一样的,最好每几个 ...
硬盘有油吗?
songpo
2012-12-22 15:48
这个不好说 电子产品
huangguangdong
2012-12-22 15:59
没事的,只要你放在一个好的地方!
qq729048946
2012-12-22 16:03
老款的更不能放了,时间长了就挂了
lldren
2013-1-16 22:04
存放要在干燥密封的环境下,不然元件氧化,过几个月通电转一转,热热身。
老婆在哪里
2013-1-17 21:22
应该有问题 最好是常上电试试
cenhi
2013-1-17 23:23
硬盘我见过有放着不用就坏的。
玩硬盘
2013-1-27 09:41
保存环境最重要
