主板厂家一般维修程序是怎样的?
ohss
2012-12-21 22:37
主板厂家一般维修程序是怎样的?
客户说出问题,放下主板待修,交到技术员检测,一般会进行那些测试?或者是只根据用家提出的问题就只跟进那个,还是有个全面性的标准测试程序,一步一步的测试。
1024747173
2012-12-21 23:24
主板厂家一般维修程序是怎样的?
http://www.chinafix.com.cn/thread-602891-1-1.html
fengyu6688
2012-12-22 08:34
哪里的问题就查哪部分的工作条件哎 之后再修呗
晴空天下
2012-12-22 09:22
个人感觉在维修站就是按照我们维修的流程检测,只有返厂后才会较全面的测试。
阝艹
2012-12-22 09:34
人家应该是有专门的仪器的
lee11010
2012-12-22 09:46
如果是正规售后,厂家应该也会提供较为专业和针对的检测设备,比如一个可以同时测试多个点位的机器,机器通过逻辑判断出故障较精确体置~之后检修就比较有针对性了~如果单纯的外包的话,就不知道有没有这个东东了~
ohss
2012-12-22 15:48
lee11010 发表于 2012-12-22 09:46
如果是正规售后,厂家应该也会提供较为专业和针对的检测设备,比如一个可以同时测试多个点位的机器,机器通 ...
外包应该也有个标准吗?
