联想G450开机有显示,但是显示不正常
永不放弃7
2012-12-21 22:27
联想G450开机有显示,但是显示不正常
联想G450开机有显示,但是显示不正常,现象为:屏幕显示一会蓝色,一会儿红色,一会儿白色,一会儿灰暗色,一直反复无常。起初怀疑是屏幕的问题,换屏后故障依旧,又怀疑屏线问题,换了以后,还是依旧。而后就判断为是主板故障。拆机后,开始查各单元电路的工作电压,可都是正常的,特别是显卡(集成显卡)外围电压VDD:3.3V有了,其核心电压1.6V有了,送到高压板上的各电压均正常,哎啊!!!纳闷那!!查不出个什么结果,干脆死马当活马医,BGA干北桥(加焊),哎呀呀!奇迹出现了!!!好了好了!!!欣喜若狂!!!故障解除! 可冷静后想想,为什么会这样?不懂不懂!请高手明点!小弟不才!!!
习惯孤单
2012-12-22 10:50
最好上图 看看 ,像RGB 不正常,估计北桥问题
向前一刀
2012-12-22 10:58
有的是北桥虚焊会起这样的问题
失落风神
2012-12-22 11:37
很简单.北桥集成显卡,如果某个引脚或芯片内部不良都会引响显示效果.
永不放弃7
2012-12-22 13:39
请大家在帮忙说明细点好不好
lishanglu198
2012-12-22 14:58
集成显卡是北桥负责显示的,排除屏幕和屏线,就应该是北桥虚焊了,肯定要排除桥先,经验维修,呵呵
lgd
2016-6-11 14:42
那如果是独立的呢?
south045512
2016-6-11 14:51
之前遇到2台是换北桥好的!还有个显卡和北桥都换了都不行!最后放弃了!也是开机三基色
弑恋お
2016-6-11 14:54
桥的问题 这种现象估计加焊的话比一定管用
rixinbenben168
2016-6-11 14:57
北桥问题多
潇晓翔
2016-6-11 15:53
这个机是北桥虚焊了
潇晓翔
2016-6-11 15:53
这个机是北桥虚焊了
