标题: 又接精英649-m3主板故障 [打印本页]
作者: 联想客服    时间: 2012-12-21 20:04
标题: 又接精英649-m3主板故障
感谢上次站友们的帮忙,现在cpu已有电压,各供电测量的都正常,触发开关诊断卡直接显示D0,查B16脚时钟电压1.6V,检查内存时钟没有,是这的原因吗?
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-21 20:08
内存时钟信号是由北桥提供的。
作者: 微雨溅前程    时间: 2012-12-21 20:16
精英的先压座子和北桥,基本座子虚焊的很多,我加焊好了几片
作者: 联想客服    时间: 2012-12-21 20:43
fengyu6688 发表于 2012-12-21 20:08
内存时钟信号是由北桥提供的。
那么时钟IC给谁提供呢?
作者: 联想客服    时间: 2012-12-21 20:46
那是加焊北桥呢?还是CPU做子呢?
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-21 20:47
时钟IC是给 CPU 北桥 南桥 PCIE-16 PCI IDE BIOS    如果还有的话请各位大神们提出来。
作者: wangwangdao    时间: 2012-12-21 20:48
北桥的问题,先加焊试试。
作者: Rngon    时间: 2012-12-21 20:51
你这块板子有两个时钟芯片,内存时钟信号由ICS9P935提供。这是图纸 649-m3.pdf (1.07 MB, 下载次数: 3)
