STAR NX-500针式打印机打印竖线错位(已解决)!大家顶啊!
xiaomige01
2012-12-21 18:34
打印机型号:STAR NX-500针式打印机
故障现象:打印竖线出现错位,竖线不直。。
分析:1,检查是否机械故障引起,查看打印头运动是否正常,正常。
2,皮带松紧程度是否合适,正常。
3,查看色带也没有问题。
4,也许打印头坏了,可手里没有。
那会是哪里问题,一时没了头绪。抽根烟,问下朋友,说针头校准下看看。。
那就不等了,校准一下再说。果然好了。。我把校准的方法 写出来,也许会对遇到的朋友有帮助。
操作方法:
1.打印方式"+"撕纸"+开机,进入纵向调整。
2.联机 :下一项。
3.完成后 按住 联机+打印方式 保存 。
希望各位兄弟们,给加点分。捧个人气。。。版主能加个精就更好了。。。
lldren
2012-12-26 22:53
技术贴,帮顶。
