标题: DELL N301Z不开机 [打印本页]
作者: 本本服务中心 时间: 2012-12-21 18:25
标题: DELL N301Z不开机
DELL N301Z问题是屏烧了,换新屏后有显示但暗屏.测各组电压正常,换几片屏跟屏线都一样.一次点屏时,屏高压突然冒烟,再上电测试+LCDVCC LCD_PWM没电压了.
LCD_PWM_EC跟LCD_PWM_GFX也没电压.先从LCD_PWM_EC动手,换了个新EC后,上电直接开不了机了.再换个还是一样.因为原来的EC是能开机的,于是还原后再试机,还是开不了.这下掉大啦,问题越修越大.按不开机修,上电待机电流为0.03A,有3.3V没5V.这款机器应该是按下开关后出5V的.这个5V出来,必须但EC发出5V_ALW_ON来开启5V电压.
测得5V_ALW_ON为0V.查EC工作条件,+RTC_CELL 3.3V ,+3.3V_KBVCC 3.3V,WRST# 3.3V都正常,按下开关MAIN_PWR_SW#到EC也有高低高的跳变.PM_RSMRST#为0V,PM_PWRBTN#为3.3V.因为PM_PWRBTN#要通过一个二极管D607,测D607靠EC一边有3.3V,但靠南桥一边为0V.按开关PM_PWRBTN#也没有跳变.
到这我就纠结了,不知道怎么修下去啦.请教啊.
chinafix.com.cn迅维网_DELL N301Z.pdf
(1.51 MB, 下载次数: 32)
