标题: 飞线修复广达ZR8电流0.14 [打印本页]
作者: bj-xx    时间: 2012-12-21 17:56
标题: 飞线修复广达ZR8电流0.14
   今日同行送来一片裸板广达ZR8进水主板,故障描述不加电进水机器 。拿到手后看了一下进水痕迹和他动过芯片的痕迹。用万用表快速测量公共点各电感对地阻值都正常。上电测量待机3V/5V有1.1V没有 按开关电流跑到0.14上电测量EC 工作条件供电正常
VCC3.3
时钟
都正常 这种AMD架构的S5_ON在待机下就有信号3.3为了去开启1.1V为南桥提供待机电压。在测量AC_IN LID 都正常S5_ON在待机下应该是有3。3V有正常.
    查。1。1V芯片供电条件供电 EN BST
  上管19V正常 9PIN5V 正常 2PIN1.5V 不正常。正常应该为5V电压。测量这个电压不正常估计是断线了之间飞线从PC44飞到2PIN上电测试电流上去了 电流跳变正常亮机。今天写的有点忙写的有点着急如有看不懂的可以留言讨论。在附一张广达AMD的上电时序很实用。今天冬至我还赶着回家吃饺子那 ,时序明天上传。希望明天天不要塌来,我要给你们以后写经验那。我要去拯救地球去了。
chinafix.com.cn迅维网_zr8_ramp_2010-03-15 pm0601.pdf (1.53 MB, 下载次数: 69)
