在发Y450键盘不能用的问题
习惯孤单
2012-12-21 16:55
在发Y450键盘不能用的问题
机子哪来的时候是进水,换了EC OK 亮了,让徒弟装机,---- 一会儿徒弟惊呼,键盘不能用,难道EC 没焊好,让他拆机,加焊下,上电,NND ,还是不能用,难道EC 有问题吗,换个,上电,还是一个不能用,外接键盘正常,什么问题呢,看基地有很多Y450 键盘有问题的,刷下BIOS 看看吧,上电 依旧 ,鸟了,折腾 大半天了 。。。。什么个情况,什么个情况 ,难道南桥挂了, 没干南桥之前测下接口阻值 , 一切正常,测电压 标准的3.3 V ....... 为什么? 把掉接口边的排容,依旧........... 为什么?
僵局中。。。。。
过了两天 又拿起来,拿来手电筒 看看EC 周围有没有掉件什么的,突然发现 我上去的EC 是IT8512 后面的尾号和原来的不太一样,原来的是JXS(具体忘记了,好几天了) ,我这个是BXS,难道是这个问题,我记得买EC 的时候 IT8512 通用的, 换下看看,从同行那找来一个IT8502 J?? 结尾的 换上去,南来的时候我以为是8512 ,上去才知道是8502 ,焊都焊好了,开机吧, 奇迹出现 键盘LOCK 灯 亮了,进系统,键盘搜搜的打字 。。。。。。
真没想到啊, 。尾号不一样不能带 ,第一次出现,以前都没有在意过,都换上就好了唯独Y450 带不了 ,奇怪有木有,震撼有木有 ?
3天维修结束,分有木有 ?
lifeng1983
2012-12-21 17:42
下次俺碰到这种事。也要记住了。多谢堤醒
