51125a和51125
turongyu
2012-12-21 16:00
51125a和51125
今天有台DELL V1450 3、5V芯片处进水,待机无3\5V ,芯片为51125A,当时手上无此芯片,网上说51125可以通用,但是换上后无待机,17脚VREG5 5V都没有了,买个全新的51125A换上后,OK了,
ffbuzai
2012-12-21 16:21
51125 和RT8205EGQW通用
唯信
2012-12-21 16:51
这两个芯片是可以通用的哦
turongyu
2012-12-22 11:08
唯信 发表于 2012-12-21 16:51
这两个芯片是可以通用的哦
不是吧,难道说我定的RT8205 和51125都是坏的吗,应该不会吧,
还有 有的说51427 和6237 RT8206通用,但是有一次在一华硕板子上面 的6237坏了,我用了三个51427换上去都不行,有拆机的有全新的,也有剪板的51427 都不行,后来定了个全新的6237一换上去就OK了,
