标题: 神舟F4000怪问题 [打印本页]
作者: □□ 时间: 2012-12-21 13:25
标题: 神舟F4000怪问题
一台神舟F4000的机子,拿到是电流跳变到0.65A就掉电,换掉产生CPU-CORE那组的MOS管后不掉电了。但是CPU-CORE不出来。这个电压是由OZ8291LN产生的。于是查他的工作条件,第三脚VIN供电20V正常,12脚的开启信号VR-ON3.3V也正常,13脚、28脚的VDDP和VDDA都是5V也正常,16脚的BST也是5V正常。查到这就订了个芯片来换,结果电压还是不出来,我怀疑是没焊好,又加焊了一遍,还是老样子。没招了,过了两天我想会不会是商家发过来的芯片是不是坏的,于是又重新换了一个。还不出来。31脚的REF1.5V也正常。求各位大师看看这个芯片工作还要些什么条件[code][/code]
作者: □□ 时间: 2012-12-21 13:26
作者: □□ 时间: 2012-12-21 13:29
附上图纸
天运F4000-V30SI1.pdf.pdf
(952.63 KB, 下载次数: 63)
