死机问题
乖乖猪
2008-8-12 20:09
死机问题
玩游戏的时候会卡住画面不动,起先以为是游戏的问题,但是后来出现了蓝屏 ,而且好多游戏都这样,蓝屏后出现0X0000007E,我的主机箱的显卡螺丝口坏掉了,所以没上螺丝,大家来想想,会不会是主板问题或者内存兼容??
配置
处理器名称 Intel Pentium 4 630, 3000 MHz (15 x 200)
系统内存 1024 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
DIMM2: Kingbox Tech. KINGBOX 512 MB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-11 @ 266 MHz) (4-4-4-11 @ 266 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz)
BIOS 类型 AMI (12/19/05)
显示卡 Radeon X300/X550/X1050 Series Secondary (128 MB)
显示卡 Radeon X300/X550/X1050 Series (128 MB)
3D 加速器 ATI Radeon X550 (RV370)
声卡 Realtek ALC655 @ Intel 82801GB ICH7 - AC'97 Audio Controller [A-1]
老百姓电脑维修
2008-8-12 20:16
0×0000007E 找不到指定的模块
0x0000007E:SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
错误分析:系统进程产生错误,但Windows错误处理器无法捕获.其产生原因很多,包括:硬件兼容性、有问题的驱动程序或系统服务、或者是某些软件.
解决方案:请使用"事件查看器"来获取更多的信息,从中发现错误根源.(发现好像不是解决哦,看来这里大家要自力更生了!)
乖乖猪
2008-8-12 20:28
哎 算了 明天拿去找人修吧
胡宗伟
2008-8-12 20:55
一是系统的,二是内存/
刘良
2008-8-12 21:31
我看是内存。拆了一条应该可以。
试一吓只用一条。
