大连嘉俊 发表于 2012-12-21 14:43 登录/注册后看高清大图 接上键控板,电源灯亮有电压,按下开关就没有电压的那个脚就应该是off/on了。
孤狼-飞 发表于 2012-12-21 15:23 登录/注册后看高清大图 有种慢办法 是用万用表一个点一个点测 测一个点 铵一下开关 哪个点是3.3V就是了 必须是开机有 关机没有 才行 ...
LCHHDL 发表于 2012-12-21 12:32 登录/注册后看高清大图 开启信号 跟亮度信号 在PCB 板上多是靠在一起的线路
聆风科技 发表于 2012-12-21 14:26 登录/注册后看高清大图 跑线啊,连接到高压部分的就是了。。
260480824 发表于 2012-12-21 16:53 登录/注册后看高清大图 跑线啊,连接到高压部分的就是了。。
ylc188 发表于 2012-12-23 01:45 登录/注册后看高清大图 最好还是跑一下电路,高压板的开启常见的有三种电压,1是5V,2是3.3V,3是低电平。跑电路和测试一般可以找得 ...
西伯利亚狼小飞 发表于 2012-12-22 12:13 登录/注册后看高清大图 是吗?。。。
