标题: 电脑进不了系统 [打印本页]
作者: 阝艹    时间: 2012-12-21 11:51
标题: 电脑进不了系统
可以正常开机就是到window界面就卡住了
PE也进不去
硬盘 内存都换过了
还是没用
求解
作者: 城市的兵    时间: 2012-12-21 11:57
PE也进不去,那就是硬件有问题了,一个一个找
作者: zzw110aa    时间: 2012-12-21 12:05
台式机还是本子。。你这样发贴子很难明白。。
作者: 电脑没有脑    时间: 2012-12-21 12:08
档LOGO.拔掉可以拔掉的外设.最小系统法排除一下先.
作者: qazzymppl    时间: 2012-12-21 12:18
一般先换内存硬盘 然后考虑所有外设 最小系统法来搞
作者: 心休修    时间: 2012-12-21 12:27
进BIOS设置 把SATA 选项改为另一个选择 因为他只有两个选择  看看得不得 只要你看到SATA这个选项就得了
作者: intergong    时间: 2012-12-21 12:51
继续换CPU.
作者: 潸凌    时间: 2012-12-21 12:55
硬件的问题  有可能是桥虚焊
作者: l499503884    时间: 2012-12-21 13:23
dvd里面有看花了的av 拿出来
作者: 做小人物    时间: 2012-12-21 15:50
作者: lgx520    时间: 2012-12-22 16:29
先关掉电源,目测一下主扳,看看有没有电容之类的元件有异样的,确定一下是不是主扳的问题。
作者: xiaowu..    时间: 2014-1-25 18:11
先换硬件
作者: xiaowu..    时间: 2014-1-25 18:12
还可以  换个pe试试
作者: xiaowu..    时间: 2014-1-25 18:14
还可以刷BIOS
作者: 清风不识字典    时间: 2014-1-26 21:00
看起来好像笔记本,应该没改AHCI选项!
作者: cuc    时间: 2014-1-27 01:36
去BIOS设置下硬盘的模式吧
