标题: 前两天修了一台联想Z360开机掉电,已解决 [打印本页]
作者: 盐光    时间: 2012-12-21 11:17
客户发过来一台联想的Z360,故障为开机掉电。拆机没有明显烧毁的痕迹,主板完好无损,电流上到0.3A左右就掉。这种本是比较麻烦的,测试各大供电都基本正常,当触发后一个单元供电芯片所产生的1.8V却没有动静。具体芯片叫什么忘记了,这下查出问题了,看这个芯片的工作条件,转换5V已经出来了,但芯片引脚收不到,原来芯片供电的一个保险电阻有问题了,换后开机上到1A多了,上散热片上屏开机OK了,拷机半天没问题。发给客户了!
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-12-21 12:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: woshililixin    时间: 2012-12-24 10:53
能不能说清楚一点 是哪个保险电阻啊  我=也在修这个机器    也是开机掉电
作者: 向前一刀    时间: 2012-12-24 11:11
值得学习,多多发些经验学习一下
作者: djz20011211    时间: 2012-12-24 11:25
原来是少一组电压引起的掉电.
作者: 小小康    时间: 2012-12-24 11:32
可以说秒杀么?
作者: 柳州数码维修    时间: 2012-12-24 11:37
说得太笼统了,起码来个图片或者图纸说明一下具体是哪里嘛,这个样子大家看贴了也是白看啊!
作者: qq729048946    时间: 2012-12-24 11:40
一般开机掉电都是少一组电压,逐一排查就可以了
作者: guojinbao1427    时间: 2012-12-24 14:19
呵呵,跟我上次修的一个联想机子一样,我那是5V没出来掉电,我是直接飞线搞定的
作者: 新技电脑    时间: 2012-12-24 15:17
其实看了好几遍,都没看懂楼主说的什么,除了机子型号。
作者: 吴晶    时间: 2012-12-24 15:48
看来要仔细点
作者: 永坤    时间: 2012-12-24 21:25
楼主能说的详细点就好
作者: wjx6841    时间: 2012-12-25 08:49
楼主要是再具体点就好点
作者: chenhao1979    时间: 2012-12-25 09:32
最好图文说明,这样我们看起来,才更好理解。
作者: 陪妳到最后.    时间: 2012-12-25 12:18
1.8V???z360是三代内存为1.5V 这机器正常时我测量了一下,没有你说的。1.8V
作者: wanglu2857365    时间: 2012-12-28 16:06
没有图纸,看了跟白看差不多
作者: 喻庆国    时间: 2012-12-28 16:11
楼主这个是广达的主板吧?少电压就会掉电,
作者: serveridea77    时间: 2012-12-28 17:44
就是一个信号呀,够细心呀
