标题: HP DV2000 不开机 现在是不能玩游戏 [打印本页]
作者: 南京笔记本维修    时间: 2008-8-12 19:56
经常无法开机 根据DV3000的通病 同样加热了北桥背面的小电容电阻   故障解决
现在又有个新问题就是随便玩什么游戏都会有停顿现象 比如红警  会卡1秒  而且是经常的   GPU温度极高 显示为81左右  最后用散热降温到65左右还是有卡顿现象 有谁知道什么原因码?  实在不行准备把北桥干掉了  就怕不是北桥的故障(集成显卡的  NV芯片组)
作者: 陆海涛    时间: 2008-8-12 20:50
我知道这款机,就是要把北桥在做一边。这是通病。
作者: 本本波    时间: 2008-8-12 21:56
一般是需要换的  如果没有芯片就重做也可以亮机  但以后千万别玩游戏了 要不就是谋杀自己的爱机  这样的机器不适合玩游戏
作者: 樊记    时间: 2008-8-12 22:18
就是就是,做下bga可以正常使用,但是玩游戏温度还会在80左右,我做过V3000的,北桥nv6150的集成显卡,没做前跑一遍3dmark2001se就到90多度,但是做完后连跑几遍还在80度左右,而且一跑完立刻降下来了,所以说凑合用吧,反正用这种机器就玩些小游戏吧!
作者: 九丰老褚    时间: 2008-8-12 22:41
这款机器做北桥很正常
作者: 迷茫的修    时间: 2008-8-15 10:25
第一次看到这个问题 学习了  呵呵
作者: 经典本本    时间: 2008-8-15 10:34
买个散热座试试!!!
