标题: 联想F41A不识别硬盘 [打印本页]
作者: シ重新ヤ开始‰    时间: 2012-12-21 00:22
标题: 联想F41A不识别硬盘
求大家帮助:联想F41A的本本。
故障:有进过水,有腐蚀,不识别硬盘,接着硬盘开机进BIOS退出后偶尔还会出现点不亮的情况。
这是接口,我检测过,5V供电正常,2  3   5  6脚下的分别接了一个偶合电容进南桥。线没有断,电容我都换过。
时钟心片也有腐蚀过,我也检查了时钟心片的21  22脚下时钟。21   22分别经过二个小电阻发送到南桥的时钟信号也应该是有的,因为我没有试波器。所以只能用万用表测得21  22脚分别有0.45伏左右的电压。
SATA硬盘控制模块(VCCSATAPLL)的供电也有1.5V,
因为主板进过水,所以,担心南桥有被腐蚀就取下来看,没有见到腐蚀的地方,但是我还是换了一片新的南桥上去,另外时钟心片也有腐蚀过,时钟心片也换过。没有办法了就再刷了一下BIOS。
请高手指点一下,另附上图纸一份: chinafix.com.cn迅维网_联想F41 LA-3571P_igt30-1222-final.pdf (1.12 MB, 下载次数: 16)
