LA_3981P
hu1385
2012-12-20 23:43
LA_3981P
LA_3981P
拿到板首先观察外观,发现PQ1及PQ2隔离管被动过, CPU芯片供电脚的电容有一个快掉了就给焊上,BIOS芯片有被动过,然后对各路大电感打值均正常。
上电后电源表没有变化,测下两个隔离管没有电压输出,心想是不是PQ1和PQ2有问题,仔细一看一个管貌似没有焊好,就重焊下,再上电 哎电源表上电流到0.02,测试3V 5V正常了 。
怎么没有触发了,就查看SB有没有收到 RSMRST#和ON/OFF信号,发现SB没有收到RSMRST#信号,查看是EC过来,难到是EC工作条件没有满足,查看EC的工作条件:供电+3VALW_EC ECRST#复位 时钟 ACIN 都正常,查看BIOS供电 SPI Flash ROM几根脚也没有断线,EC的EC_RSMRST#也没有发出信号,无语了。EC_RSMRST#
EC—RSMRST#到SB经过一个电阻,就把电阻拆掉排除是EC或SB问题,测EC端还是没有信号电压。就跟刘老师说明,问是不是EC 坏了,老师说EC或BIOS有问题,给了个新EC 可是焊上去还是一样,因为BIOS的供电 开启都正常就刷下程序咯。
然后上电电流跑到0.4A没有上U。找来了U和内存接外接显示器,电流跑到1.15A不显示。又查看NB 和内存槽线路及信号。
后来同学拿到我那条内存去点亮机子也不行,说我那条内存有问题换条内存再点我的板子机器亮了,此板修复。新手一块板搞了2天。
wudongjie93
2012-12-21 00:11
哈哈 有第一次就有第二次,我第一修板是EC发给南桥的RSMRST#电压过低,是个电阻变质了 换了就好了 也弄了差不多2天啊
155245916
2012-12-21 01:48
不开机的思路值得学习
假面玲珑
2012-12-21 07:10
修亮就是好同志,我们这些都是打酱油的,只有羡慕的分了。给力+10分
天意wx
2012-12-21 07:18
好多时候 程序问题导致的
15071354008123
2012-12-21 09:00
新手两天就可以了
nearjiang
2012-12-21 09:22
这个供电这么难修啊!!!!!
宅侽
2012-12-21 09:37
经验啊 。。以后遇见可以不用走弯路
电脑商
2012-12-21 09:51
bios是八脚的,还是多脚的。这个BIOS参与开机的吗
方宓桀
2012-12-21 10:05
如果文字和图片一起的话 那样效果会跟好的 这样会果断加分
小池同志
2012-12-21 10:09
mingmingui88
2012-12-21 10:12
恭喜楼主 不要管自己是新手还是老手能修好就行了
小池同志
2012-12-21 10:12
楼主这样说的话,电流跳变以后还是不显示,是可以换换内存条撒!
847902061
2012-12-21 10:13
其实不触发的机子 还好搞点 最蛋疼的是 没规律的掉电 还有条件都满足 不跑马的了
86743256
2012-12-21 11:28
最怕条件都满足 不跑马的了
