下载附件 保存到相册
2012-12-20 22:23 上传
2012-12-20 22:24 上传
_LA-5521P-AS4540G.pdf
2012-12-20 22:31 上传
点击文件名下载附件
1.38 MB, 下载次数: 80, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
雨潇清秋 发表于 2012-12-20 22:38 登录/注册后看高清大图 主板接线容易损坏BIOS
徐伟超 发表于 2012-12-20 22:46 登录/注册后看高清大图 VGA_ENVDD是哪里发来的,与它相连的地方应该有烧坏的地方
xin已苍老 发表于 2012-12-20 23:16 登录/注册后看高清大图 G高电平导通 相当于g d s全部接地了 瞬间接地,,
晓风欣月 发表于 2012-12-21 20:25 登录/注册后看高清大图 楼主啊,你怎么能。1。2脚相连呢,哎,郁闷了,是1.3脚相连,你却把1脚的3.3加到了2脚去了。这下可不好说哦 ...
llhao777 发表于 2012-12-21 13:39 登录/注册后看高清大图 Q49 一脚怎么可能是1.8呢 要不为3.3或者为0 楼主理解有误还是我理解有误?
xin已苍老 发表于 2012-12-21 21:56 登录/注册后看高清大图 100K电阻不分压吗? 下边那个管子拉不低了当然不能为0了,
llhao777 发表于 2012-12-22 12:33 登录/注册后看高清大图 一个100K的电阻怎么会分压呢?它和什么形成的分压得到1.8?
xin已苍老 发表于 2012-12-22 13:15 登录/注册后看高清大图 那为什么另一端成了1.8V了 我也不知道了!!!
江苏鸿宇 发表于 2012-12-22 14:22 登录/注册后看高清大图 不分压,只降电流,1脚和R252电阻的2脚直连的,R252的1脚一直为3.3,只要通电,2脚要么是0V.要么是3.3
zyhui8 发表于 2012-12-21 20:08 登录/注册后看高清大图 有数据无背光,不明白楼主的意思,是不是指暗屏呀?
xin已苍老 发表于 2012-12-24 13:48 登录/注册后看高清大图 机器修好了,量了一下此电阻2脚的电压仍然是1.8V这是为什么?
