标题: >>小修东芝进水机器 [打印本页]
作者: 天意wx    时间: 2012-12-20 22:28
标题: >>小修东芝进水机器
好久没发帖了 今天发一个
东芝机器 版号 6050A2303101-MB-A02 (图纸不完全一样)
先看看进水地方
[attach]590768[/attach]
[attach]590770[/attach][attach]590769[/attach]
先处理吧 (此处省去**字{:soso_e130:})
以问题点来说吧,我觉得修本子就是找问题点,一个点解决了进行下一个点,直至
亮机  。不知道你怎么看{:soso_e112:}。
1. 因为进水位置在U6100 TPS51125较严重先更换之。
此芯片工作条件 16脚有了VIN后8.17脚输出线性+V3LDO +V5LA
更换后测试8 17脚正常 但是1 .6脚位没有开启信号。追查来源。
2.查到了 U6960 该芯片是控制待机 3v5v产生的,同时受控于温控电路
此芯片不好找 如果其损坏 可以直接飞线
幸运的是我的这个没有损坏 就是有线路问题
》》》4脚 R6961断线  :5脚R6960断线 飞好
触发  上电 亮机 测试 正常{:soso_e100:}
》》进水机器经常存在 断线 电阻腐蚀
在修理进水的机器时候一定要仔细处理好进水的位置 包括每个电阻
明天冬至了 今天发个东芝的帖
如果 没有世界末日 提前祝看过的您 来年生意兴隆
记得支持下{:soso_e181:} 啊 {:soso_e183:}
作者: 天意wx    时间: 2012-12-20 22:51
BIOS东芝L510 SST25VF080B6050A2303101-MB-A02.rar (792.47 KB, 下载次数: 18)
