HD4830花屏,望大家指点一下!
xiangwei0909
2012-12-20 21:41
HD4830花屏,望大家指点一下!
手上有几片HD4830的显卡全是花屏,网上都说用rv770扫,但我只有rv790的,不知道是版本不对,还是操作不好,我扫出来的HD4830全是一样的结果,
好坏都是
,比较奇怪了,希望大家指点一下:
Memory Failure Analysis
current MCLK: 750
MCLK step: 3.13
current SCLK: 750
SCLK step: 6.25
Basic analysis
00000000 00111111 11112222 22222233
Mclk 01234567 89012345 67890123 45678901
ChA0
657 45454545 54545454 45454545 54545454
704 45454545 54545454 45454545 54545454
750 45454545 54545454 45454545 54545454
ChA1
ChB0
ChB1
pfvl2008
2012-12-20 23:24
按理说RV790是可以扫RV770芯片的呀,你这结果出来真的不可思义了,是不是DOS不纯?
pfvl2008
2012-12-20 23:57
4830也不止两个通道吧,CD通道哪儿去了?还是没有贴出来?
xiangwei0909
2012-12-21 15:25
终于解决了,换了一个DOS环境!
妙妙点点
2013-1-17 20:14
学习~~~~~~~~~~~~~~~~
