标题: 今天修道一块板 V星7529 [打印本页]
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-20 20:44
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: zcddianying    时间: 2012-12-20 21:11
RSMRST 应该是高电平吧,量的多少
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-20 21:12
zcddianying 发表于 2012-12-20 21:11
RSMRST 应该是高电平吧,量的多少
这个信号没量,不知这是个什么信号
作者: zgbjb    时间: 2012-12-20 21:59
在笔记本上这个信号是高告诉南桥,3V5V输出电压已经稳定了可以进行下一步动作
作者: 低调海盗    时间: 2012-12-20 22:11
RSMRST是待机电压准备好的标志,这个信号很容易被忽略。看看待机时钟是否正常,待机条件没搞全就去搞南桥,下手有点早啊,电源是否正常,看看rtcrst是否高电平。
作者: 決吥F棄    时间: 2012-12-20 22:14
查下 RSMRST ,如果正常  就压桥  重置桥  换桥。
作者: 阿桑    时间: 2012-12-20 22:17
psout都发出了,rsmrst#应该正常了,可以考虑南桥了。
作者: 荣锋电脑    时间: 2012-12-20 22:34
rmstrst 是南桥的一个供电,不然南桥不会工作。
作者: 义气登堂    时间: 2012-12-20 23:00
RMSTRST  是待机电压..只有 有 PCI 14脚..3.3V ..你就可以但 这个电压....还有网卡..这个东西..可以拉低的.
作者: Rngon    时间: 2012-12-20 23:10
RSMRST#待机电压好信号。说明5VSB/3VSB电压正常,如果挑开I/O和南桥连接的SLP_S3#信号引脚看看电压会不会恢复正常呢?如果电压恢复正常,就是I/O的问题,如果还是为低电平,就是南桥或者和I/O之间线路的问题了,
作者: 3.1    时间: 2012-12-21 00:11
Rngon 发表于 2012-12-20 23:10
RSMRST#待机电压好信号。说明5VSB/3VSB电压正常,如果挑开I/O和南桥连接的SLP_S3#信号引脚看看电压会不会恢 ...
你没说清楚.... slp_s3#信号脚要想恢复到高电平 I/O跟南桥都有可能拉高它。。挑开SLP_S3测试焊盘是为确定南桥是否正常。。测试I/O引脚也是一样。。 如果有说的不对的 请指出来!!
作者: 付吕剑武    时间: 2012-12-21 13:42
RSMRST#,是ACPI的复位信号。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-12-21 17:05
这个是告诉南桥待机电压,OK的信号,你测量一下是否为高电平!如果是低电平的话会导致,不开机de
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-21 17:10
RSMRST这个信号输出不正常  直接换了个0欧的电阻上去就触发了。
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-21 17:11
各位,rsmrst这个信号被拉低了   一个电阻坏了  直接换了一个0欧的电阻上去就可以触发了   还让我换了个南桥。。。
作者: Rngon    时间: 2012-12-21 17:13
这个既是待机电压好信号,也作为南桥内部的ACPI控制器的复位信号,低电平有效
