标题: P5QPL-AM串电压内存供电低及上真U无电压维修一例 [打印本页]
作者: 弄竹    时间: 2012-12-20 21:06
主板型号:华硕P5QPL-AM
  早上十一点一刻接到县城发上来的一块P5QPL华硕主板,二话不说摆上工作台,插电上诊断卡,定睛一瞅3.3V 12V灯大亮瞎了我的眼,实量12VATX 接口有2.5V 电压,故障初现心里美滋滋的这么明显的问题两个字好修。遇到这种故障3.3v首先想到的是找dual vcc双路供电,找3.3V 与12V 的交点。思路来了先打开我的三星小破本,搜了一小会,此板无图纸及点位图。没办法了,只好慢慢跑线深度扫雷了。经验告诉我们引起此问题的原因大多是二极管坏首查内存及CPU供电芯片这一块电路。考虑到华硕板有些822排阻容易坏 首先扫内存供电到CPU供电这部分的排值,最后发现真胸!
经拆除替换 诊断卡上12V灯不亮了。故障排除屁巅巅满怀欣喜的上内存,真U,结果别说跑码了,复位都没,心瓦凉瓦凉的。看来轻伤是下不了火线了,拾掇下思绪继续修板,无复位先量电压,表笔移往内存供电部分,电压1.5 V ,真凶过后还有原凶?
再看CPU供电,0V 奶奶的不由感慨下同伙真多! 无奈咱还是先修一块再修另一块,先弄内存供电吧,而内存电压偏低无非就是芯片 反馈 及管子的问题,根据P5QPL这板的情况咱的经验是多半问题出在反馈电路上。正好手头有块华硕二代内存的料板芯片也是APW7120 找到反馈的两个电阻换之。
换好后没上CPU及内存 上电测试1.8V内存供电已经正常了,复位灯居然灭了,呀的有复位了? 手贱的量了下CPU供电1.3V 正常。难道此板已修复? 马上装U 测试 雅蠛蝶哟,复位灯还是常亮,CPU供电果断不出。这是何故?
距离接手这板已半小时有余,到了吃饭时间,此刻咱45度仰望天花板长吁一口气,此板落网真凶未归案,此饭难以下咽!遂继续埋头苦修之。  回到无CPU供电检修,排除管子短路击穿,查芯片工作条件,VCC VID EN等几大条件,经过测量发现其他电压均正常,而不上CPU时EN 电压1.2V 由两个电压从12V 分压成1.2V为PWM芯片作开启信号 。 上cpu时en电压只有零点几V,再追EN信号发现其与一个43T的芝麻管有女干情。 看来是此管或此管相关的信号导致的上真U  EN信号不正常。上论坛一查,果然有些好机油也遇到过这种情况,把43T拆之,上U上内存,一路小跑亮机,之后试机一小时无问题,由于时间关系再加上这板同行的就收三十块钱,此板算是修复交差了。
码字辛苦,不出意外这几天陆续会发一些板子的维修案例。
另外发个自制的显卡维修工具虽然已不是啥新颖的东西了。
作者: 微雨溅前程    时间: 2012-12-20 21:43
那个43T是VIDSEL选择信号,去掉可以正常使用,不过有的CPU会发烫(VID电压组合有点异常)
作者: llxy766    时间: 2012-12-20 22:38
高手啊,,交个朋友吧
作者: 丑的拖网速    时间: 2012-12-20 23:26
佩服·够细致·这板给我搞·估计就成料板了·
作者: 弄竹    时间: 2012-12-21 08:47
llxy766 发表于 2012-12-20 22:38
高手啊,,交个朋友吧
呵呵,好机油一论坛。。
作者: wwt406    时间: 2012-12-21 11:18
哎,修主板真累,主板修的麻烦,还收不到几个钱的
作者: 弄竹    时间: 2012-12-21 11:27
{:3_54:}  怎么这么多的回音。。。
作者: wwt406    时间: 2012-12-21 12:13
我晕,我都不知道,宽带卡的原因
作者: 这片天空那朵云    时间: 2012-12-21 13:15
这管子拆了不装上去会有问题的.
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2012-12-21 13:24
果然是高手!!!!!  老江湖啊!!!1
作者: 393983415    时间: 2012-12-21 15:03
高手如云啊
作者: lishoo    时间: 2012-12-21 18:03
很不错的啦,思路清晰得很!这水平修好这片板30元,觉得少了点。
作者: faw    时间: 2012-12-21 21:35
又是同一型号的华硕板子(P5QPL-AM),还是同一位置的822排阻出问题,导致的问题却不一样,我前段时间也是修了块华硕P5QPL-AM的板子,故障是没有总线供电,也是这个位置的这个822排阻坏了导致。看来华硕这个型号的板子这个地方的822排阻坏真的就是个通病了。
请看附件
作者: faw    时间: 2012-12-21 22:31
那个T43的管子就是一个共正极的双二极管,他两个正极是相连的接CPU供电的EN,负极接VTT-PWRGD,作用就是在总线供电不正常的时候,CPU供电的EN就不会为高电平。
作者: faw    时间: 2012-12-21 22:36
作者: 弄竹    时间: 2012-12-21 22:47
faw 发表于 2012-12-21 22:36
那个T43的管子就是一个共正极的双二极管,他两个正极是相连的接CPU供电的EN,负极接VTT-PWRGD,作用就是在总 ...
当时修换过43T 故障依旧 跑了下周边电路,顾着吃饭时间要紧拆了完事。
作者: hh2203    时间: 2013-1-17 17:08
这板不是43T的问题,是VTT_PWRGD的上拉排阻有问题,也是管子的上拉排阻
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-13 22:25
华硕的822排阻坏的多。
作者: 这是我小号    时间: 2014-11-13 23:26
之前接了几个华硕主板在找822好多都不对  这次终于看清位置了
作者: RTEWTYR    时间: 2014-11-14 09:44
修笔记本厉害 修台式板也这么厉害,去开店呀兄弟
作者: 江南水乡    时间: 2014-11-14 10:03
虽说赚不到钱,但还是不太好修。
作者: hacker6010    时间: 2014-11-15 09:47
华硕部分主板内存电压低正常,跑马后电压恢复。
作者: hacker6010    时间: 2014-11-15 09:48
串电压的故障还没有遇到过,学习了~
作者: neco    时间: 2015-9-17 11:57
hacker6010 发表于 2014-11-15 09:48
串电压的故障还没有遇到过,学习了~
这里应该是822排阻内部短路导致3.3VSB待机电压串入12V工作。
作者: neco    时间: 2015-9-17 12:01
faw 发表于 2012-12-21 22:31
那个T43的管子就是一个共正极的双二极管,他两个正极是相连的接CPU供电的EN,负极接VTT-PWRGD,作用就是在 ...
这里的双二极管可以理解成门电路工作类型。
作者: neco    时间: 2015-9-17 12:12
这里APW7120内存供电管理IC本身反馈脚相连其中之一分压电阻变质的话,也会影响另一个在线测量正常内部阻值大小,建议拆下测量内部阻值变化判断变质情况。
作者: 1m听客    时间: 2015-9-17 12:25
专修主板呀
作者: liang8210    时间: 2015-9-17 12:32
楼主厉害,这块板居然坏这么多地方,学习了,谢谢!
作者: gaozhijun915    时间: 2015-9-17 12:42
上面的楼主的问题,我也遇到过,我是把这个双二极管接En 的把它挑起的,现在板子在用,只是每次开机时要点好几次才触发,不知是IO 有问题 还是上次那个管子挑起的原因!
作者: 众恒电脑    时间: 2015-9-17 12:50
恩,学习了,现在修板子收不起钱了
作者: neco    时间: 2015-9-17 13:14
gaozhijun915 发表于 2015-9-17 12:42
上面的楼主的问题,我也遇到过,我是把这个双二极管接En 的把它挑起的,现在板子在用,只是每次开机时要点 ...
把双二极管接 CPU供电管理IC EN信号引起的挑起,相当于CPU供电产生不受VTT PG信号工作高低电平状态控制,开机点好几次才能触发,可以加焊或更换IO试下。
作者: Samsug    时间: 2015-9-17 13:17
楼主思路很好,请问楼主是哪里的呢
作者: lixinran550    时间: 2015-9-17 14:44
楼主 不上cpu怎么有u供电啊 不明白啊
作者: neco    时间: 2015-9-17 15:04
这里不上cpu出现U供电应该是43T芝麻管损坏影响VTT-PWRGD信号与CPU供电的EN正常高低电平逻辑关系转换引起。
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-17 15:29
学习了很多,楼主文采不错,厉害!
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2015-9-17 15:40
华硕头痛,还有楼主修机子应该拿过好用点的表了,奶奶的
作者: 丨升    时间: 2015-9-17 16:04
作者: 丨升    时间: 2015-9-17 16:05
作者: 丨升    时间: 2015-9-17 18:06
串电压的故障还没有遇到过,学习了~
作者: lixinran550    时间: 2015-9-21 19:46
neco 发表于 2015-9-17 15:04
这里不上cpu出现U供电应该是43T芝麻管损坏影响VTT-PWRGD信号与CPU供电的EN正常高低电平逻辑关系转换引起 ...
也是  电路本身就有问题才会导致不上u能出电压的
