标题: 蛋疼的B1200,求救。。 [打印本页]
作者: 松本维修    时间: 2012-12-20 18:27
标题: 蛋疼的B1200,求救。。
老板带个客户过来说是机子进水了,一看是COMPAQ  B1200,没加电直接拆开机子了,还好是KBC1070右上角有几个角腐了,量了下各个供电部分阻值都正常,为了防止芯片不良直接换了个在好机子上拆下来的KBC1070,换好后通电待机0.06然后自动触发到0.25再掉回到0.06,开关上指示灯闪下风扇转下,重复着。量了开机瞬间后继电压都有变化,证明电压都已开启了。因为南桥离KBC很近,就把南桥拆了看到有几个铢子腐了,就换了南桥,故障依旧。不知所措了。。另外我量了PWR_SWIN#_3和PWR_SWIN2#_3在自动触发时没有高——低——高变化。。。
