DELL 1427屏闪
150496453
2012-12-20 17:36
DELL 1427屏闪
今日修到一片客户送修的板(DELL 1427独显),屏显示有问题,拿到板,试了一下,发现开机后屏时不时的闪一下,量屏接口的各数据线阻值,正常,用示波器打屏接口及高压板的各个供电脚及信号,发现高压板接口的第四脚(DISPOFF#)信号会出现跳变,而且在不跳变时信号有杂波,发现问题,根据线路图一直向前查,线路图上此信号连接D25、D26两个二极管和+3VS,在板上找到二极管的位置,发现板上只有D26,D25位号的二极管省略了,断开D26位的二极管,再用示波器打这个信号,还是有杂波,现在还连在这个信号上的只有+3VS了,到现在可以确定是这个电压出了问题,照着线路图再向前查,查到PU5位的3、5芯片(SN0806081RHBR)发出的+3VALWP就有杂波(+3VS是+3VALWP经过U40位的SI4800DY管子转换的),将PU5位的芯片更换后再试,故障排除。
补充内容 (2012-12-24 09:17):
查到PU5位的3、5V芯片
大龙河的水
2012-12-22 16:15
好的,学习了,{:soso_e142:}
qjh877
2012-12-22 18:20
2350144352
2013-4-11 15:07
登记及当地降低手机附件四飞机为肌肤in就能放室内放你那方便你服务部半年福建省部分金额不感觉饿不办个不够本好几百个环境报告
2350144352
2013-4-11 15:08
我看ijwiqhwiqhwhwqwjqiwjwn 问你却不去呗uqbeuqeb
2350144352
2013-4-11 15:08
而且门前啃啃ieekqeqjeq2额客气农垦亲恩没看清呢
2350144352
2013-4-11 15:09
娥凄厉而问你 哦我金融界我让 你就我能让你我让你为难进入 我就问人家
630039959
2016-3-14 18:02
我的也是闪屏,换芯片后不闪了,但只要装硬盘就掉电,3v 5v杂波很大 不插硬盘没事
